bonsoir à tous alors voila mon souci j’ai démonté ma roue afin de pouvoir bien démonter mon disque et la impossible j’ai réussi a en enlevé 3 sur 5.les 2 autre j’ai foiré tous le pas (clef à laine 6 pans toute petite) le problème est comment faire pour les retirer??
c’est le disque d’origine il y a encore de la peinture bleu sur le filetage des visses
mois j’ai pensé à y mettre un coup de disqueuse sur la tête de visse et les dévissé avec un bon gros tournevis plat si quelqu’un à mieux dite moi
salut prend une clé legerement plus grande et tappe la au marteau te loupe pas et met des coup sec,
si elle sont un peu en saillit esai du degripan et une pince ou bien tournevis marteau et dessre la en tappan dans tout les cas met du degrippan
ok cimer!!! mais sur mon derbi c’est des jante de tz2 en carter donc je ve pas faire mon bourin dessus car c’est très fragile mais
quand même zazmataz et +1 pour le dégrippant d’autre idées
quand je te dit de tapper sur ta clé ou tapper sur la vis c est pas non plus comme un fou se sont des coup sec et precis essai doucement tu verras
