xlimit ne demarre pas
Auteur Sujet: xlimit ne demarre pas  (Lu 1282 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 01 Décembre 2014 à 15:02
bonjour j ai acheter une xlimit ya deux jours et la elle ne veut pas demarrer il ya de l allumage et l essence arrive aussi
que faire ? !help
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 01 Décembre 2014 à 18:23
Salut nettoy ton carbu gicleur etc, ta une boite a air ou cornet dessus?
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Yamaha Dt50R
Le 01 Décembre 2014 à 18:48
Salut, elle ne démare pas ?
A tu touché au réglage carbu ? Vérifie ton auguille au niveau de ton boisseau si elle es trop basse ton essance avive jusqu'au carbu mais ne passe pas... Xlimite d'origine ?
  • 85 Messages (Novice)
  • Derbi c'est l'avenir
Le 01 Décembre 2014 à 20:01
Possible d'avoir ta config pour mieux comprendre ? bougie neuve? est ce que tu naurai pas trop d'essence qui arrive a ton cylindre regarde si ta bougie est humide si oui ta soit un joint de culasse soit trop d'essence qui arrive !  ;)
Le 01 Décembre 2014 à 20:22
pour la config carbu 17.5 del orto pot conti chr
la bougie est neuve et il y a des etincelle
penser vous que c est le carbu a nettoyer
j ai une boite a aire d origine
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 01 Décembre 2014 à 20:30
Nettoie ton carbu, regarde si de l'essence arrive au cylindre comme dit plus haut. Le starter ne déconne pas ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 01 Décembre 2014 à 21:00
je vais regarder demain
mais c est un starter a tirrete et je sais pas comment on l utilise...  p!
mais meme sans sa hier elle demarrait bien
sinon comment verifier l aiguille du boisseau et comment la regler si il ya trop d essence qui arrive ?
« Modifié: 01-12-2014 22:13:29 par nono77 »
  • 8 Messages (Néophyte)
  • On apprend tout les jours!
  • MBK X-LIMIT 2008
Le 01 Décembre 2014 à 23:59
Salut
A tu essayer "a la poussette" ?
Sinon tu peu aussi y mettre un peu de nettoyant de frein dans le filtre a air (juste un peu, sinon tu moteur va déguster) pour amorcer ton moteur.
Tien nous au courant =)
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 02 Décembre 2014 à 08:28
Il fait froid , tu dois utiliser ton starter pour demarrer .
pour l utilisation : tu appuyes sur la commande starter tu attends 30 sec et tu demarres :)
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 02 Décembre 2014 à 10:28
bonjour a tous se matin j ai ete demarrer la moto et la... elle demarre au premier coup de kick...
donc tout est rentrer dans l ordre mais avez vous un petit conseil pour eviter que ca recommence?
en tout cas merci a tous pour vos conseil  p!!
Le 02 Décembre 2014 à 10:49
Utilise ton starter pour la demarer
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
  • Fou de vitesse
Le 02 Décembre 2014 à 19:55
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
