Eh bien dis toi que les 3 derniers jours j'ai aussi passer mon temps a démonter piston cylindre a cause d'une problème sur le piston et tout sur ma dt, eh bien, déjà normalement tu vidanges le liquide de refroidissement, et surtout tâche de mettre uniquement du liquide de refroidissement et non de l'eau, ensuite tu as de la graisse thermique a mettre lorsque tu rentres le pot dans le cylindre c'est toujours mieux, l'huile est peut être en cause, n'en prends pas de la faite pour mélange (avec le doseur) si tu as toujours ta pompe a huile, donc tes joints vérifie que les 3 (le joins des 4 goujons "les tiges métaliques") doit être changé, les 2 autres les ronds de la culasse aussi doivent être changés, et met de la graisse thermique si tu en as aussi sur le joint goujon, et sinon, ben la meilleure essence pour la dt est la 95 SP, hum..
Vérifie tes réglages carbu, dis moi juste ta config ?
