Yamaha dt qui broute en haut regime ..
Auteur Sujet: Yamaha dt qui broute en haut regime ..  (Lu 7070 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT R
Le 07 Avril 2010 à 16:47
Bonjour a tous les forumeurs .
Je vous demande un peu d'aide car j'ai ma moto qui broute quand j'accelere au point ou en montant dans les tours ..
Par exemple avant ma 3° monté jusque 60/65 km/h mais maintenant je dépasse pas le 50km/h parce que ..ça broute..
Je viens juste de faire changer mon vilo et mes roulements chez yamaha !
j'ai fait environ 60 Bornes .
ma bougie est marron claire ( je precise que mon allumage est un mvt pas en super forme mais qui tourne rond !)
Merci de votre car les frais sur cette moto a la c*n commence a me saouler ..
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
allumage mvt millenium
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 07 Avril 2010 à 16:53
Bougie marron claire augmente ton gicleur de 3 points deja
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 07 Avril 2010 à 16:56
Normalement si tu broute c'est que t'est trop riche mais vu que ta aps touché a ton carbu c'est très étrange ! oO
  • Yamaha DT R
Le 07 Avril 2010 à 17:02
Merci de vos réponses, bah ouais c'est pour ça la je seiche !
Raziix, si ma moto broute ça ne veut pas dire que je suis déja trop riche ?
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 07 Avril 2010 à 17:08
Sa sert a rien  ???
C'est 5 point minimum pour sentir la difference ...  ;)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2010 à 20:10
Salut a tous, j ai a peu près le meme probleme sur ma tzr ...
J ai un kit 70 top perf black avec un carbu de 21, après avoir eu de gros déboires avec cette moto (casse du câble d accélérateur, casse vilo, etc ...) j ai trifouiller pour remettre le câble d accélérateur et ai fais changez le vilo pour un d origine.
En arrivant a 6500 tour minutes la moto broute et a moins d être en descente pas moyen de dépasser les 6500 et ensuite ca recommence a 8000. Est ce que ca pourrai venir du réglage carbu également? ou tout simplement du vilo qui ne supporte pas le kit ou autre chose?
J'y connais que dalle et en prenant contacte avec un garage près de chez moi (béziers) il m annonce des sommes astronomiques que je ne peux payer :s alors soit j arrive a régler le carbu je ne sais comment si le problème viens de la, soit je vais devoir mettre des sous de coté un bon moment afin de tout changer :x
Quelqu un aurait il une solution a mon souci?
Le 07 Avril 2010 à 20:12
Ouai j'ai une solution:
D'une tu débarque pas comme sa en utilisant le sujet d'un autre membre, et de deux tu passe te présenter.
Merci   :)
Le 07 Avril 2010 à 20:33
rofl ok je vois que le plus important est de se presenter c est ce que je vais faire mais bon ca resoudra pas mon probleme ...
  • Yamaha DT R
Le 07 Avril 2010 à 21:18
Bhé ma bougie est de bonne couleur ..
Morluck y'a pas de mal t'inquiéte ;)
Sinon pour en revenir au sujet avant ma 5 ° vitesse était interminable maintenant je plafonne a 70km/h maxi en broutant..
Demain matin je passe chez Yam et je vous tiendrais au courant(si jamais sa interesse des personnes ..)
en esperant qu'ils ne m'annoncent pas le changement de mon allumage ce qui serait économiquement impossible .
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
Le 07 Avril 2010 à 21:20
Peut être mais pas beaucoup de monde de répondras, après tu fais comme tu veux  ;)
  • 4220 Messages (Maitre)
  • Kawasaki er6 2010
Le 07 Avril 2010 à 21:23
tu te présent, tu poste un nouveau sujet dans cette section si besoin et on se fera un plaisir a te répondre p!!
maintenant stop hs merci
  • Yamaha DT R
Le 08 Avril 2010 à 20:01
Bonjour donc la suite , je suis donc passé chez Yamaha qui ma annoncé que c'était mon allumage qui était mort .
J'ai donc regardé avec le gentil magasinier le prix d'un allumage complet d'origine
verdict => 227.00 € !
Gloups ././
Suite quelques coup de fils,j'en ai trouvé un pour peu chere..
mais The question is : vais-je perdre de la puissance en remettant un allumage d'origine ?
je precise que j'ai actuellement un mvt en fin de vie ;)
merci a vous !
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2010 à 21:53
j'aurai éssayer une simple autre bougie . . .
  • Yamaha DT R
Le 09 Avril 2010 à 11:56
ça ne change rien .. hier chez Yam j'en ai pris une nouvelle mais ça na rien changé.
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • Yamaha DT R
Le 10 Avril 2010 à 11:13
un petit up, juste pour savoir si je vais perdre de la puissance ;)
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
