carburateur pocket quad
Auteur Sujet: carburateur pocket quad  (Lu 2949 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2012 à 11:09
Bonjour
je ne sais pas si je suis au bonne endroit car je suis tout nouveau sur le forum alors desole si jamais c'est le cas
j'ai un petit souci pour monter le carburateur sur la pipe d'admission comme c'est la premier fois; j'ai acheter un moteur complet et il me reste le carburateur a monter mais impossible a le serrer a la pipe, comme si sa tournais dans le vide, je n'ai pas trop voulu gratter dedans par peur de casser quelque chose mais j'ai vu qu'a l'interieur du carburateur ou va la pipe j'ai une petite bague en plastique est ce que je dois l'enlever ou pas pour pouvoir serrer?
 de votre aide
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 27 Juillet 2012 à 12:07
N ENLEVE PAS LA BAGUE EN PLASTIQUE
 c est ce qui fait l etancheite
sinon devisse bien la vis de fixation du carbu avant de l inserer sur la pipe normalement sa passe
si sa passe pas essaie avec en mettant un peu d huile 2 t sur la pipe sa devrait rentrer comme un couteau dans le beurre  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 27 Juillet 2012 à 12:28
en faite la pipe rentre bien dans le carbu mais impossble de serrer comme si sa tournait dans le vide et en plus il est tout neuf
Le 27 Juillet 2012 à 13:36
change de vis et d ecrou qui tient ton carbu
a tout les coups sa as du foirer le filetage
c est souvent que sa arrive
Le 27 Juillet 2012 à 13:38
ben le soucis c'est ce que je voulais faire mais j'arrive meme pas a le devisser il tourne dans le vide alors j'ai mis un ecrou derriere pour l'instant sa a l'air de tenir.
Le 27 Juillet 2012 à 14:24
mon pote as eue le meme pb que toi
il as coupe la vis a la scie a metaux au niveau de la fissure sur la carbu et as mis une nouvelle
sa tient nikel
Le 27 Juillet 2012 à 19:49
a oui nikel c'est vrai que c'est une bonne idee merci bien, j'y avais vraiment pas pense
Le 27 Juillet 2012 à 20:47
fais quand meme gaffe de pas couper la carbu en 2 mdr p!!
Le 27 Juillet 2012 à 21:06
je sais pas si j'ai le droit ou si je dois faire un autre forum mais j'ai une autre question
tu sais sur mon moteur d'orgine j'avais le pignon qui etait parallele a la couronne comme si vers l'embrayage il y avait un carter pour l'emmener plus loin sauf que sur le kit que j'ai acheter le pignon est toujours parallele mais plus en face lol comment je dois faire, on dirait que sur l'embrayge du nouveau moteur j'ai pas le carter qui l'emmene jusqu'a est face a la couronne.
est ce que je dois deplacer la couronne ou autre car j'ai aucune idee
Le 28 Juillet 2012 à 10:24
probleme resolu merci a adrien en faite sur mon quad je n'ai pas de demultiplicateur et jai une partit carre a la place que je dois mettre sur le nouveau voila merci a tout le monde
