aujourd'hui j'ai démonter entièrement le quad vue le beau temps
pour ressouder le pot et le cadre
et donc j'ai du retirer toutes l'électricité alors j'ai fait un plan de mon électricité actuelle ( qui a été bidouiller )
les
est une prise avec rien au bout !
ce que j'appelle bobine c'est un genre de rond avec un gros fil vert qui va sur une cosse au moteur avec un
gros fil rouge direct sur la batterie et d'autre fille dans une gaine
les endroits ou ce rejoigne touts les fils vert , l'autre ou les fils rouge et jaune , l'autre avec les rouge , l'autre avec les noires , l'autre avec les noires et blanc sont la ou les fils sont soudé ensemble par un point de soudure
shintage ? oui, parfois les fils change plusieurs foi de couleurs pour rien mais c'est comme sa .
Voila si vous vous y connaissé ou, si vous avez un plan de base car la je les récup comme sa et quand je coupe le contact j’enlève le coupe circuit le moteur ne s’arrete pas il me manque qqch qui se branche sur la prise
et si je m'arrette je cale problème d’embrayage ou réglage carbu peut être ?
voila ce que j'ai pus observer
a l'avance !
Clément
[édit] on m'a dit que c'étais surment un cdi
