Embrayage centrifuge pocket cross
Auteur Sujet: Embrayage centrifuge pocket cross  (Lu 6215 fois)
  • 65 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2009 à 16:32
J'ai un problème avec l'embrayage de ma pocket dirt, il embraye tellement peu que même à fond ça n'est même pas assez puissant pour faire avancer la pocket si je suis dessus. Enfait j'ai le pneu arrière crevé mais avant de racheter une chambre à air je voulais tester la pocket. L'embrayage centrifuge est tout nouveau, les patins d'embrayage sont tous beaux, et la cloche dans lequel le patin tourne est un peu usée mais en parfait état quand même. Donc je ne comprend vraiment pas ce qui cause le problème, auriez-vous une idée ?
ps : c'est cet embrayage ci http://www.davy-pocket.com/photos/1994.jpg
J'ai tenté de faire bouger un patin avec un tournevis pour voir la dureté des ressorts et c'est hyper dur ! je me demande si le problème ne vient pas de la. Pourtant c'est exactement le même patin qu'il yavait avant...
Et voici une photo de la cloche d'embeayage que j'ai http://www.davy-pocket.com/photos/695.jpg
les patins et la cloche sont quasy neufs ! et pourtant si je tient la pocket sans m'assoir et que j'accélere à fond elle avance tout doucement, et si je m'assied elle n'avance pas du tout.
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 22 Juillet 2009 à 19:57
Ba c'est pas des ressorts racing dessus ?
Le 23 Juillet 2009 à 09:58
euh, je ne sais pas. Il ya les mêmes embrayages avec des ressorts différents dessus ?
J'ai regardé sur ebay mais ils ne disent jamais la dureté des ressorts.
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 23 Juillet 2009 à 12:52
Tu as encore ceux d'avant ?
Le 24 Juillet 2009 à 10:45
J'ai celui-ci http://www.davy-pocket.com/photos/1994.jpg
mais quand je regarde sur ebay les embrayages 3 patins sont tous les mêmes, j'en ai vu des réglables mais ceux a 2 patins ont parfois 2 vis de fixations de chaque coté et pas une au centre.
J'en ai aussi vu avec la vis de fixation au centre mais il n'y a pas d'entaille ici :
http://img338.imageshack.us/img338/4499/sanstitrefck.png
Est-ce important pour la fixation ?
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 24 Juillet 2009 à 18:31
change ta chambre déjà ensuite revient :-X
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 24 Juillet 2009 à 22:35
Bonsoir, merci de vos réponses. J'ai changé la chambre à air, maintenant tout est nickel sauf que la cuve du carbu fuit tout le temps malgré que tout a l'air de bien fonctionner dedans. Mais ça n'embraye toujours pas très fort, ça fonctionne et il ya moyen de rouler comme ça avec mais par exemple si il ya une marche, disons un trottoir, et qu'elle est à l'arret 'roue contre trottoir' et que j'accélère a fond ça n'embraye pas assez pour le monter. Est-ce normal avec les pocket et cet embrayage la ?
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 24 Juillet 2009 à 23:59
si l'embrayage est neuf il faut qu'il se face donc normal et non une pocket ne peut pas monter une marche c'est pas une dirt non plus
Le 25 Juillet 2009 à 01:14
Oui mais même si c'est une simple côte elle n'y arrive pas si je suis dessus. Est-ce que l'embrayage sera plus correct avec le temps ?
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 25 Juillet 2009 à 01:21
un monter elle mnote pas?elle a quelle age ?
Le 25 Juillet 2009 à 01:34
Ben elle geule au régime maximal et l'embrayage patine et ça arette de monter les côtes. Et même à plat si il ya une bosse et que je veux la faire lentement pour ne pas sauter ça n'est pas assez puissant. Par exemple une racine d'arbre de 5cm dans le sol ça n'y arrive pas.
La pocket est d'ocassion mais elle a un nouveau moteur, une nouvelle cloche et un nouvel embrayage 3 machoires. En accélérant d'un coup le moteur tourne tout de suite a fond mais ça n'avance pas, je suis obligé de pousser avec les jambes pour que ça avance vraiment vite.
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 25 Juillet 2009 à 21:20
probleme au niveau de l'embreyage p!
  • 226 Messages (Débutant)
Le 28 Juillet 2009 à 19:09
Vérifie si il y a pas un peu d'huile ou une conerie comme ca sur ta cloche car c'est bizard que l'embrayage patine comme ca !!  >:(
Nettoie ta cloche a fond !!
Jsuis fier de plein de chose comme de boire du sumol,jsui fier de mater RTPI sur parabol !!
