Ce que tu peux essayer, c'est taper un peu avec une clé ou avec un maillet.. fin quelque chose qui provoquerait des secousse à la boite du lanceur mais ne pas taper comme un bourrin. Si rien ne se passe, que la corde n'est meme pas un peu rentrée dans ce cas là enlève le boitier du lanceur et prend le courage de ré-enrouler le ressort dans la boite en veillant en sens. Au démontage du boitier fais gaffe que le ressort ne te saute pas à la figure quand tu décollera le boitier !!
