salut ma poket bike cale
je la demare et au bout d un moment elle cale et aprè elle fuit par le tro plein
aider moi svp
d avence
Lepointeau se block <et l’essence coule coule coule …
oui c’est le pointeau qui se bloque.
pour le débloquer tu prend le manche d’un marteau et tu tape sur ta cuve afin que l’onde de choque débloque le pointeau ça marche
je l’ai fait
ok
mais je crois que sa fuit aussi par le starter
tu crois ou t’es sur ?
si c’est le cas démonte ton carbu
je l ai fai g tou nétoyé et ca fui toujour
écrit mieux car là …
ton pointeau est encore bon si il est marqué change le
et ton flotteur descend de combien de millimètre ?
Réglage des flotteurs: le bas du flotteur doit être distant de 21 mm /- 2,5 mm du plan de joint cuve lorsque la petite patte (tournevis) commence à toucher la queue de pointeau:
Réglage de la cote de 21 mm: tordre la lamelle avec une pince à becs plats:
enfaite je crois que cétait le pointeau car j ai donné 1 coup de manche de marteau et puis ca fuit plus
pour votre aide
