coucou
Pour l'histoire du lanceur qui se bloque, enlève les 3 vis qui maintiennent le lanceur,
Ensuite retire le et la si la corde ne se r'enroule pas, essais de la r'enrouler à la main et de retirer sur la poignet pour voir si ça fonctionne normalement...
S’il ne fonctionne pas démonte tout ... et remonte le ressort (c’est super dur au début ... mais une fois que tu as compris le truc ça prend 2 min)
Pour t'aider a remonter le ressort ============>
http://forum.mobcustom.com/vt46426-ressort-du-lanceurAprès s'il fonctionne bien, tourne le volant moteur ... (il se trouve juste derrière le lanceur)
S’il bloque... 2 solutions:
Tu as serrés...et la c'est mort!!
Sinon ... démonte le moteur ou il y a le piston (démonte le pot a l'avant et se qu'il se trouve derrière)... et regarde si tout est en place ... s'il ne manque pas un axe par exemple
Non car une fois pareil que toi le lanceur était bloqué et je pensais que c'était le lanceur ( SURTOUT PAS FORCER) et en faite non ... le volant moteur été bloqué je pensais avoir serré mais quand J'ais démonté le moteur...J'ais tout de suite trouvé d'ou venait le problème ^^
Voila sinon tu callais, essais de jouer avec la vis de réglage sur le carbu,
et ça devrait être mieux je pense ^^
