Mon pocket bike qui demare mais ki cale au bou de 5 seconde
Bonjour a tous j’ai un Pocket bike cross qui démarre que quand je mé de l’essence dans le trou de la bougie et après 5 seconde qui cale je comprend pas pourquoi sa fait sa . L’ariver d’essence et ouverte le carbu nettoyer et le ralenti a été reglé plusieur fois mais sens + j’aimerai savoir d’ou viens le problème …
j’ai essayer mais je pense que le probleme vien d’autre chause parceque des que j’ai l’ariveer dessence sur ON toute lessence ces vidée par terre comme si il y aver quelque chose qui enpecher lessence de passer undecided.gif la je comprend plus rien
verifie si ta ligne d’essence et bien conecter partout et si ya pa de prise d’air
sais bon j’ai trouver la fuite ( vis mal sérré) smiley.gif mais l 'essence n’arive pas jusqu’a la bougie je pense parce que des que je mes de l’essence dans le trou de la bougie elle demarre direct et la rien … donc je pense que l’essence n’arive pas jusqu’a la bougie sad.gif
Verifi aussi si ta pas le gicleur bouché wink.gif et pour lesence qui coule si elle coule de la cuve du carbu c’est petetre le flotteur mal reglé Fumeur07.gif
tu devise la cuve de ton carbu tenleve la cuve tu devise la vis du gicleur et si a linterieur de la vis du gicleur ya de la merde c qui est boucher et tu debouche soi avec le compreseur ou tu soufle simplement a linterieur pour le netoiyer
elle était toute propre mais justement le problème vien aven je crois pck juste après le robiner d’essence il y a un trou et je crois que c’est a partir d’ici que l’essence n’arrive plus
sais bon elle marche 58.gif en fait c’était le gicleur comme tu mavé dit c’est bon elle demmare direct et j’ai regler le ralentie !!!
