Alors voilà j’ai un probléme avec ma pocket, je trouvai quelle perdait en puissance mais sans grosse différences flagrante et là d’un coup elle c est mit a ne plus monter la simple monter que je montai tous les jours
Donc retour a la case maison en poussant et regarde se qui va pas, alors tous resserrés les vis, refait du bon mélange, regarde l’arrivé d essence, le filtre a air, la bougie un peut tout et pas de différences elle monte toujours pas la monter.
Donc de nouveau de retour a la maison, sort la caisse a outilles tout démonté et nettoyé ( carbu, embrayage, filtre a air, bougie …) ! Petit problémes j’ai démonté le cylindre mais j’ai cassé le joint qui va sur le piston ( y en a 2 j’ai oublié leurs nom
) donc pas pu la remonter …
Ou trouvé le joint que j’ai cassé ? Et ca pourrai venir de quoi quel est une baisse de puissance aussi flagrante ?
Merci d’avance
euh…tu ve dire le segment?!
Merci, oui le segment !
Dans quel etat as tu retrouver ton piston et ton cylindre ? rayé, noirci sur le contour du piston en partie basse?
La perte de compression peut etre la cause d’une perte de puissance, reste a en definir la cause.
pour trouver ton segment tu va sur les sites de pièces détachées pour pocket (davy pocket , adrea pocket etc) mais il te faut connaitre le diamètre de ton piston
un conseil:tes segment sont vendue par 2 alors change bien les 2 et ne garde pas celui qui reste sur ton piston
Non le piston est prore et la culasse aussi pas de rayure rien !
Ok oui je comptai changer les 2 en meme temps
