Pocket démarre pas carbu neuf
[font=Verdana][/font]Bonjour a tous , alors j’ai une Pocket bike course , elle avait un problème carbu donc je lai changer et j’ai racheter un nouveau filtre a air par la meme occasion , j’ai tout remonter , j’ai essayer de la démarrer elle veut pas trop , en mettant dans l’essence la ou il Ya la bougie elle démarre au premier coup de lanceur .
Alors que se passe t-il? Aussi j’ai du réparer mon lanceur entre temps qui avait casser et j’ai mis la corde d’origine moins le petit bout casser . Donc je crois que il manque un tour dans le lanceur , pensez vous que le problème viens de la ? Que je n’ai pas assez de tour dans le lanceur . Car mon carbu est bien régler pourtant .
Sa ne peux pas venir du lanceur si sa tourne, sa ne vient pas de sa
Ah ok . Jepensait que puisque que il manquait un tour l’essence n’arrivait pas jusqu’au moteur
non parce que l’essence arriverait quand tu redonnerai un coup après
Ah la elle a démarrer apres changement de la corde lanceur , mais c’est éteins apres 2 seconde . En meme temps j’avais que un fond d’essence !
salut,j’ai eu le meme probleme sur plusieurs de mes pocket
plusieurs point :
vérifie d’abord ta boite a clapet,aprés un certains temps,elle ne s’ouvre plus trés bien donc a nettoyer ou changée
possible aussi que meme neuf,les gicleur sois bouché,les pieces de pocket vienne de je sais pas ou en chine donc meme quand on dis « neuf » sa reste a vérifier au niveau du montage
