Bonjour/Bonsoir.
Enfaite, j’aimerait vous demandé à quoi sert ceci ?? Est quel est sa fonction ?? Puis j’ai exactement la même Pocket Cross, j’ai aussi ce file la mais je c’est pas le mettre, comment on le met svp ?? (Le sorte de file rouge, que j’ai entourrez en vert) :
Salut , c’est le coupe circuit sa sert a couper le jus de ta pocket quand elel est en merche
D’accord
. Mais comment on le met
Salut.
Ce dispositif est un coupe circuit qui se déclenche en cas de chute.
Tu dois attacher la lanière à ton poignet et au cas ou tu jètes ta meule (ou alors c’est elle qui te jète
) ben le capuchon se désolidarise du contact qui est au guidon et le moteur se coupe.
Ah d’accord, mais le moteur risque pas d’en prendre un coup (C’est à dire s’abimé) ?
ben non, c’est fait pour, c’est comme si tu appuyais sur un bouton « off » ou tournais une clef de contact…
salut tous le monde voila j ai un petit soucis avec ma Pocket cross j ai changer de carbu (neuf) elle a démarré une fois et depuis elle ne veux plus démarré aidez moi s il vous plait
j ai de l etincelle a la bougie et une bonne compression
Bonjour.
Il faut lire les règles et aller se présenter avant de pouvoir participer.
Merci d'y remédier.
