problème avec mon Lanceur
Auteur Sujet: problème avec mon Lanceur  (Lu 1728 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2006 à 17:04
Voila mon problème
En tirant normalement , sur la pièce ou s'enroule le fil , dessous il y a un fil de fer assez long enroulé qui c'est déroulé lorsque j'ai tiré  :gf:  :gf:  :gf:  :gf:  :gf:  :gf:  :gf:  :gf:  :gf:
Comment je fais pour le remettre car il est assez long..
Il me semble qui permet de faire revenir la ficelle une fois tiré car chez moi c'a marche plus  :gf:  :sm1:
Comment je le remets ??? Ou sinon comment je fais ?? Car j'ai pas envie de racheter un lanceur complet a 35 euros !!!
Le 01 Mars 2006 à 18:20
up
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2006 à 21:50
t d'albi ???????
Le 02 Mars 2006 à 08:53
oué pa trop loin
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 04 Mars 2006 à 20:55
Salut!
Un ami a eu le même problème que toi et donc ce fameu cable noir il faut que tu le réenroule sinon ton lanceur de revientdras plus il faut bien lé réenrouler et apès sa sera bon et noublie pas ensuite de bien serrer la vis qui tiens ton pignon mais pas trop sinon ton lanceur bloquera  8-O
Applique toi bien pour le faire tu véra ce n'est pas compliqué et si tu le fait bien tu n'auras plus de problèmes de lanceur!! :roll:
Le 05 Mars 2006 à 09:18
oué mais comment je fais pour le réenroulé ???
Le 05 Mars 2006 à 11:31
tu le réenlour en "escargot" si on veut tu par du début que tu met au milieu et ensuite tu enroule autour! mais si vraiment sa te pose problème utilise la garantie!
(Je sais pas si tu as bien comprs ce que j'ai voulu texplquer avec mon escargot mais bon lol) 8-O
  • 1359 Messages (Expert)
Le 05 Mars 2006 à 19:23
je me suis aussi fait niker , j'ai du racheter un lanceur a cause de ca  a3
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 05 Mars 2006 à 19:34
Moi pareil et j'ai du appeler un mécano pour me remettre tout en place c'est le bordel
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
Le 05 Mars 2006 à 23:13
vien aucircuit d'albi on une bonne 10 ènne a se taper des ptit arsouiile en chinoise et bms tu seras le bienvenu mais le seul problème c quil te faut prendr eune licensse a l'ennée qui est de 80 euro sa vas sa gère a lannée
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 28 Juin 2006 à 22:01
Salut,
Tu peux dors et déjà commandé un lanceur, le tien est mort...
Regarde sur les forums, il y en a de temps en temps d'occaz!!!
J'ai vendu le mien 13€, tu arrives trop tard dommage...
ciao
