je me présente je m’appel julien j’ai un mini moto cross.
je connais pas du tout la mécanique et j’ai un souci avec le regage de la moto.
alors je vais essayé d’etre clair.
voila j’ai un souci avec ma poignet pour passer les vitesse.
comment il faut faire pour regler le cable? je pense qu’il faut regler dans un premier temps au niveau de la poignet comme pour les freine de velo et aussi au niveau du moteur j’ai un genre de vis qu’il faut regler?
pouvez vous me donner un conseil.merci
ju
Déjà présentes toi s’il te plais
Oui règle avec la molette a la poignée mais si tu ne peux pas régler de là faudra chercher ailleurs toutefois veille bien a ne pas trop le tendre ( il doit y avoir un léger jeu d’environ 3 mm de vide a la poignée avant qu’elle commence a embrayer )
Merci tout d’abord de m avoir répondu aussi rapidement.actuellement mon câble est totalement détendu je me demande même si le câble n’est pas casse car a l extrémité vers la poignet le pas de vis est désolidarise du câble.au pire vu que je connais pas du tou si je l emmené dans un garage de moto il pourrai me le régler? Et si il me change le câble avec la vis qui tend le câble combien cela peut couter? Merci
Et bien c’est possible qu’il soit cassé
se problème est arriver suite a quoi ?
Si tu ne ti connais vraiment pas tu peux aller voir ton pro oui je pense que le câble doit couter environ 15 euros…
15 euros
Un cable d’accélérateur coute 2 euros. Alors ça m’étonnerais que celui d’embrayage coute si cher.
Pour changer un cable d’accel ça coute 8 euros donc tu devrais en avoir pour autand à peu près … voir plus.
a mon avis tu es pas dans la bonne section car ici tu es dans les pocket bike et les pocket n’ont pas de poignée d’embrayage
Ok je pensais que c était une pocket parcequ elle est pas aussi haute qu une vrai moto cross et oui effectivement elle doit avoir 3 ou 4 vitesses. Mais j arrive pas a savoir combien elle a de puissance au moteur
15 euros
Un cable d'accélérateur coute 2 euros. Alors ça m'étonnerais que celui d'embrayage coute si cher.
Pour changer un cable d'accel ça coute 8 euros donc tu devrais en avoir pour autand à peu près ... voir plus.
Ben je sais que un câble d'embrayage complet d'origine derbi coûte 17 euros chez mon pro ( mais perso j'achete tout sur le net et monte tout moi même c'est moins cher
le cable d’embreyage de ma tzr je les paye 15€
