(Néophyte)
Machine(s) : Dirt 125cc
« le: 18 Décembre 2011 à 00:19:58 »
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc ne veut pas demarrer : l'essence ne s'ecoule pas du carbu alors qu'il es plein ( mikuni 26 ) l'essence ne vas donc pas a la bougie et je ne sais pas du tout quoi faire , en mettant de l'essence au niveau de la bougie il a demarrer .. voila j'espere que vous pourrez m'aider =)
Journalisée
(Débutant)
Machine(s) : Peugeot XR7, Yamaha BW's 2011, quad 125cc phentera
« Répondre #1 le: 18 Décembre 2011 à 20:26:39 »
alors demonte ta durite dessence si l essence coule pas c'est que ta durite et boucher si elle coule netoi ton carbu ( tu enleve la vuve et tu le fait baigner dans l essence pendent 3h au moin et tu met des coup de souflette ) au passage netoie ton filtre a air redit moi si sa marche
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #2 le: 19 Décembre 2011 à 01:32:44 »
Merci de ta reponse tres rapide alors maintenant je fais fasse a un autre probleme l'essence arrive bien mais de l'essence coule du bas du carbu je pense donc au pointeau, mais il crache aussi de l'essence au niveau de la sortie du filtre a air quand je kick et pour finir la moto ne tien pas son ralentie quan j'accelere pas elle cale et parfois mais rarement elle se met a monter dans les tour toute seul aurais tu une solution,
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #3 le: 19 Décembre 2011 à 01:51:30 »
A tu pencer a mertre des coup de souflette apres le bain dans l essence ? Et a tu bien serre toute les visse du carbu ? Et su elle tien pas le ralenti il faut regler ton carburateur
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #4 le: 19 Décembre 2011 à 02:11:07 »
le carbu es prope je passerai un coup demain, oui les vis son sérée et pour ce qui es du reglages je le ferais demain car la ..  je te dirais donc l'avancement des chose dans la journée je te remercie pour tes reponse rapide =)
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #5 le: 19 Décembre 2011 à 19:46:18 »
Alors voila aujourd'hui j'ai acehter un novueau carbu mikuni 28 gicleur 105 apres un probleme d'arrivé d'essence qui n'arrivais que par la purge qui es maintenant resolu, la moto demarre selon son humeur, a savoir que je n'ai pas encore de cornet elle s'etouffe quan j'accelere alors je me demande si l'aiguille es la bonne car c'etait celle d'un carbu de 21 d'un dtx
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #6 le: 19 Décembre 2011 à 20:10:58 »
Alors met ton cornet et fait le reglage sa devrai aler  Ha jy pence ton carbu il a le graissage separer ou pas ? Si oui oubli aps la durite dhuile et si tu tourne au melange bouche ton entre d huile sur le carbu Si non oubli pas de faire ton melange
« Dernière édition: 19 Décembre 2011 à 20:13:57 par julienffr »
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #7 le: 19 Décembre 2011 à 20:31:20 »
Alors mon cornet je l'aurais demain pcq quand on bouge avec la main il demarre mieu , c'est un graissage separé 4tps mais a quel niveau il fau que je bouche :s aurais tu une image ? merfci pr tout
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #8 le: 19 Décembre 2011 à 20:38:18 »
Donc ta moto c'est une 4 temps Le moto et au melange Et ton carbu graissage separe C est sa ? Ben normalment sur ton carbu il devrai rester Une prise pour un durite tu la bouche genre avec Une durite foutu tu la plie et tu met un colier de serrage Jte met les photo vers 20h30 stu veut
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #9 le: 19 Décembre 2011 à 20:47:33 »
Oui le moteur c'est un 4 temps lifan Carbu mikuni 28 c'es la 'bite' a coté de l'arrive d'essence doré ?  pr tes reponse =) cependant elle ne tiens pas elle ralentie elle se coupe si on accelere pas et si on accelere trop elle s'etouffe a savoir gicleur 105 vis de richesse seré a fond et desserée de 2 tour et demi et vis de ralentie reglé a peu pres au milieu
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #10 le: 19 Décembre 2011 à 21:07:40 »
ouaip j arrive pas a metre les photo en gros bouche la bite avec ton doigt et essai de demarrer
« Dernière édition: 19 Décembre 2011 à 21:10:13 par julienffr »
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #11 le: 19 Décembre 2011 à 23:57:53 »
ok je le fait pas de changement , j'ai mi un t'shirt plié devant la sortir pr le cornet elle a demarrer mai c coupé apres et n'a plus demarrer mai j'ai l'impression qu'il y a trop d'essence la cuve es pleine la bougie n'est pas plus noir que sa mais en la revissant je l'ai cassée >< donc demain j'achete tout et je te tien au courant
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #12 le: 20 Décembre 2011 à 00:57:06 »
Ouai pas de probleme de toute facon qud tu aura Mis ton cornet et bien regler ton carbu sa ca gerer au passge jvoudrai Te poser une question je vais surmant macheter Une dirt lifan 250cc elle et bien ste marque ?
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #13 le: 20 Décembre 2011 à 11:50:51 »
d'accord =) ben franchement du peu qu'on a pu tester le moteur ben, il sont patate je peux juste te dire que j'partais en roue en 2eme en accelerant meme pas a 1/4 de la poignée ... pour moi sa marche tres bien =) une question pour les branchement electrique au cdi on a relié mai sans cosse dans le truc blanc es ce que sa peu joué sur le demarrage ? pcq sa tien au scotch
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : Dt 50 a présent
« Répondre #14 le: 20 Décembre 2011 à 12:11:47 »
Il y a une section dirt
Journalisée
banni!!
