Problème gicleur carbu
bonjour a tous
voila j’ai acheter un moteur de poket 49cc sans carbu,comme je n’en naver pa d’autre j’ai pris celui qui y yaver sur une mob donc un carbu dellorto de 17.5 avec un gicleur de 82.j’ai changer le gicleur j’en ner mi un de 62 je les tester sur un moteur de poket 47cc sa marche sauf pa de ralenti sur l autre moteur avec le gicleur de 62 sa ne marche pa ya de lalumage et de la compression,le carbu et propre je compren plu rien /tete
aider moi il faut mètre un gicleur plu petit ou pas,je n’est plus de solution.
merci.
PS:je mais des photos de mon carbu adapter sur mon moteur 49 cc.
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
