Aprilia RS ne démarre plus
Bonjours, j’ ai acheter une RS 125 il y a environ 2 moi alors que je n’ est pas encore passer le permis, l’ ancien proprio ne roulais plus beaucoup avec et moi de même vu que je n’ est pas encore le permis. J’ ai quand même voulu la démarrer aujourd’ hui mais pas moyen. J’ ai recharger la batterie, nettoyer la bougie et c est quand même lancé, mon père a rouler 100m avec mais elle a caler. L’ essence arrive bien vu que la bougie est bien humide après plusieurs tentative… que dois je faire ?
Salut, lave ton carbu !!!
Et après dit nous si cela est mieu ou pas
fanfan
ok ok, je verai sa se soir ou se week end, ou sinon sa peu pas simplement venir de bougie, elle a du prendre un coup nan si elle a pas tourner depuis longtemps ?
Salut, regarde si tu as encore des étincelles sur ta bougie !!!
Tu la brance dans l’anti-parrasite et tu la colle sur un bout de ferraille de la moto et tu kick et comme sa tu vois si tu as des étincelles ou pas
fanfan
Salut, si tu as un robinet, est-il bien sur ON ? Y’a-t-il des étincelles à la bougie ? La bougie est elle marron ?
C est bon elle a démarrer ! sa roule pas mal, mais un petit réglage carbu lui ferai pas de mal je pense wink.gif
Et j’ ai un autre soucis, le mec a qui je l ai acheter a changé le bloc moteur complet, il l avai acheter d occasion… j ai quand même voulu regarder sa de plus près et j ai vu que l emplacement ou devai y avoir la valve, ou la guillotine ben y avai rien du tout, même pas de trou… j aimerai savoir de qu elle version est ce moteur ! 58.gif smiley.gif
La valve d’échappement ?
oui
j ai regarder ya 10 min les factures, et c est le moteur d une RS de 98, mais même, il devrai y avoir les trou pour acceillir la valve ? nan ?
Pas sur les moteur des etx , c’est des rotax 122 sans valve.
c est un rotax 122 de 96 exactement, donc si je veu mettre la valve, ou guillotine il faut que je perce le cylindre ? a combien sa pourrai me revenir chez un pro ?
Appelle le directement
