Probleme rs 125
Comme vous le pensez j’ai un problème avec ma 125 rs aprilia.
C’est une aprilia de 2010 je vien de l’acheter et j’ai eu mon permis le 22 mai au matin donc depuis 1 jours met voila plusieurs problème paresse au file des kilométré.
Elle et débride avec ligne de pot arrow.
1er problème
quand je tire un peut dedans, j’arrive a 12000tr je relâche les gaz, et la quand je veux remetre les gaz bah rien pu rien dans la poignet de gaz, pu de bruit on dirait que le moteur et eteind et apres un peut de vitesse perdu et des cout de gaz elle repar. que faire?
2eme probleme
quand je suis a 60 65 a 6000tr elle donne des acout assez shocked.gif shocked.gif impressionnant
j’ai remarque que d’origine une valve d’échappement mécanique et présente met la rien une plaque de métal bouche juste le trou se serai la cause ?
merci d’avance
Salut.
Avant de tripoter dedans demandes au vendeur des infos car il est toujours possible de faire marche arrière et d’annuler la vente.
Sinon oui il y a une valve à l’échappement, si elle n’est pas là c’est dommage car tu perds en agrément moteur.
Ce genre de moto est souvent bridé à la valve; il suffit de modifier son réglage…là le mec a carrément enlevé le dispositif sensé apporter plus de couple à bas régime…
Le vendeur aurait du te prévenir ce cette pièce manquante.
Bah je lai acheter en decembre met je roule sellement avec donc cest cho je vien dappeler aprilia et il me dise que serai a cause du manque de la valve
