[SPEEDFIGHT] Problème kick.
Auteur Sujet: [SPEEDFIGHT] Problème kick.  (Lu 1113 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Je roule en mob et j'en suis fier ;)
  • Mobs : une dizaine allant de la Tobec' AV76 à la PGT 103. Scoots : Speedfight et Ludix Blaster
Le 07 Septembre 2012 à 12:55
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un vieux Peugeot Speedfight (tout d'origine, juste pot débridé) qui ne démarre pas car il n'y a pas d'étincelle. (Topic dédié à ça à venir mais on va d'abord parler d'un autre problème plus embarrassant pour le bricoler)
Mon problème vient pour l'instant du kick : Quand je kick il se blocue en poition basse en faisant un joli *CRAC* sans entrainer le moteur on dirait.
Quand je démonte le carter de kick, je ne vois rien d'anormal (avec mon peu de connaissances en scoot, notez.) Je vois juste que le moteur tourne bien et a de la compression.
Le problème vient donc du kick je pense. Que dois-je vérifier ? Serait-ce un problème de montage ? Merci de vos réponses.
« Modifié: 07-09-2012 13:04:30 par Tintin-BZH »
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2012 à 14:56
Salut, a mon avis si ton kick remonte pas c'est que le ressort est foutu.. et t'a regarder l'étoile pour que le l'autre coté du kick prennent bien le vario ?? Ou alors il manque une bête pièce.. essaye de trouver une fiche technique ou quoi ça t'aideras peut-être... :D
Le 07 Septembre 2012 à 15:25
Le ressort de rappel est bon. SI je descend le kick TOUT DOUCEMENT à la main il entraîne le moteur et remonte tout seul après. Par contre  si je donne un coup de kick on entend un *CRAC* et il se bloque en bas. Je le débloque en tirant un peu dessus et il remonte.
Le 07 Septembre 2012 à 18:02
ton cache carter est fissuré ? a l'endroit du kick ? j'ai un pote ca lui fesait le même .. ou alors ton kick est mort, usé a l'endroit ou il s'encoche.. Regarde bien a ton cache carter ca ce vois pas de loin il ne l'avait pas vu non plus et apres il était obligé de kick a la main pour le démarré au pied ca ratait tout le temps .. ca doit pas couté si cher un cache et un nouveau kick.. t'a pas une photo ou vidéo ?
