salut alor voila j’ai 2question a vous poser a propos mon frein avant
j’ai acheter des plaquette de freins doppler je voulais savoir si change quelque chose parapor a l’origine
et j’ai monter mais plaquette mais j’ai un problème mon levier frein durci pas beaucoup il est mou mais sa freine quand mémé et j’ai fait 2 purge et sa rien changer toujours aussi moue dou sa peux venir
t’as mit un bon liquide de frein ? t’as tout bien monté ?
les freinage sera preil à l’origine sauf si tu as mit des plaquettes semi-métal, le ralentissement est un peu mieux…
oui j’ai tout bien monter bon liquide et mais plaquette je ses pas si c’est de semi metal je pense pas
Tu les as régler?
régler comment sa j’ai fait tout comme il faut apré j’ai fait 2 purge et pui voila
le cable il est bien tendu ?
il est bizzare ton problème mais tant qu ça freine
oui mai j’ai peur que quand les plaquette vons useé il freine pu
up personne peut m’aider parce que sous la pluie il freine pa beaucoup et vue dans ma region il pleu souvent c’est la mizere
vas voir ton pro si sa commence a etre dangereux
Regarde si ton cable de frein est bien tendu.
pourquoi tu parles de cables ? c’est un frein hydrolique …
Ha bon je croyer que il y avais un cable
ben juste une durite pour le liquide c’est tout
aussi pour info je ses pas si sa peu venir de la quand j’ai changer ma plaquette ya un piston a repousser et le mien été griper donc je les dégriper sa vien pas la ?
un piston griper ? c’est pas normal ca si il était griper c’est que ton étrier est bon a changer
avant que tu change tes plaquettes il freiné bien ?
oui il freiner bien la il freine bien aussi mai le levier frein et trop moue
up
moi je te conseil d’allé voir ton pro
salut déja tu va freiner mieux c’est tout
ensuite il faut faire la purge c’est pas dur
salut déja tu va freiner mieux c'est tout
ensuite il faut faire la purge c'est pas dur
on voit que tu ses lire j'ai deja faire 2 purge sinon oui ba mercredi je pense que je vai aller voir mon pro
