Alors ma Config est :
- Kit 70Cc Stage6 Racing Alu
- Carbu Dellorto 17.5 (gicleur 105, aiguille du milieux au 3eme Cran)
- Vario Multivar Mallossi (Galets 4 x 5Gr)
- Courroie Mallossi
- Pot Yasuny R (Débrider)
- Transmission d'origine
- Jantes 12" ovetto
- Allumage d'origine
- ressort de poussé rouge + embrayage d'origine neuf + cloche mallossi
- boite a clapets carbone mallossi
- pipe d'origine
- Vilebrequin d'origine (Axe de 10) + cage a aiguille renforcer
- Roulement C4 Neufs
- Joints spy neufs
- Bougies NGK BR9HS
Et pour ce qui es des galets, j'ai régler a vu d'œil car on ne vois plus les écritures dessus, mais une chose es sur c'est que ce n'ai pas les galets, car j'ai déjà essayer et rien y fait et en ce qui concerne un carbu de 19 ou 21, j'ai aussi déjà essayer avec un PHBG 21 black eddition et le scooter se mettais a pêter par le pot, et depuis que j'ai remis le 17.5 tous va bien, mais bon reste le problème de pointe car pour un kit 70 alu sa m'étonne...
P.S: et quesque tu appel m'a cartouche libre??? je l'ai débrider c'est tout...
