donc test du BW's , il marche à fond sur la béquille , monte dans les tours même au bout d'un quart d'heure
mais quand je remonte dessus c'est 30 km/h>
j'ai démonté le piston cylindre en rentrant parce qu'aucun réglage n'y faisait rien , bilan : le piston a un sérieux coup de feu, le cylindre est très moyen, énormément de calamine dans la culasse.
c'est un ensemble conti , en regardant mes factures il a fait 2 mois et pas les 6000 que je pensais , donc à peine 2000.Le réglage a été fait correctement 500 bornes
le cylindre n'a pas de coups , une paire de segments suffirait ? ou l'ensemble est HS.
une marque à conseiller ?
