Aide sur Peugeot Vivacity
Auteur Sujet: Aide sur Peugeot Vivacity  (Lu 1101 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Le savoir est Vaste
  • Vivacity AC 2004
Le 07 Février 2011 à 09:27
Bonjour je vient ici pour chercher conseil , j'ai commander un piston et je voudrais savoir si le mieux est de mettre avec un cylindre fonte ou cylindre alu et me dire lequel est le mieux et pk merci de votre aide
- kit 70 Fonte Corsa
- vilebrequin S1 Replica
- roulement de vilebrequin C4
- Variateur Malossi Multivar 2000
- galet 5.5gr ressort de pousser rouge
- embrayage origine + ressort d'embrayage gris
- transmission origine
- big valve Polini
-Allumage Origine
- carbu 21 gicleur 88
- Boite a air prepa mousse malossi
- pot Yasuni R
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Février 2011 à 10:05
ca a ses avantages et ses inconveignants , je m'explique :
cylindre piston alu : sur le piston il n'y a que 1 seul segment (mono-segment) donc il chauffe moins mais il s'use plus vite , l'alu est plus puissant que la fonte (tira plus vite) mais celui-ci demande un entretien regulier ( segments, lubrification...)
cylindre piston fonte: sur le piston il y a 2 segments (bi-segments) donc il y a plus de frottement donc il chauffe beaucoup plus . c'est beaucoup plus resistants que l'alu et demande moins d'entretien mais tu ira moins vite qu'avec l'alu (maisz tu ira a une vitesse raisonable  ;) )
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 07 Février 2011 à 10:08
tu veut mettre un kit ?
  • Vivacity AC 2004
Le 07 Février 2011 à 13:13
je voudrais juste savoir lequel et mieux cylindre fonte ou cylindre alu pour savoir lequel mettre sur mon scooter je cherche a savoir les différences entre les deux merci de m'aider
- big valve Polini
-Allumage Origine
- pot Yasuni R
Le 07 Février 2011 à 14:59
alu= va plus vite et accelere mieux mais casse vite
fonte = va moins vite , accel moins mais dure plus lonten
(en general)
