BOnjour, voila j’ai acheté un booster spirit d’occasion, et une fois acheté je m’aperçois que l’aiguille indiquant la vitesse a laquelle on roule ne fonctionne pas. Alors que le kilométrage effectué fonctionne. La jauge d’essence n’a pas l’air de fonctionner non plus savez vous d’ou sa vient et comment le régler? (je suis une fille et je n’y connais strictement rien)
Ensuite lorsque j’accelère en tournant la poignée, cela n’accélère pas tout de suite, il faut tourner pas mal la poignée avant que l’accélération ne se fasse est ce normal ?
Et pour finir le feux arrière ne s’allume pas quand j’allume les feux, mais quand je freine il s’allume bien.
Si vous savez comment je peux régler tout sa
par avance !
Audrey
Coucou
Alors pour ton compteur je serais pas t aidez suis encore assez nul dans ce qui touche electronique.
Mais pour ton soucis d acceleration pour moi sa viendrais du cable de gaz mal regler.
Et pour ton phare alors la non plus je sais pas trop mais je pense avoir le meme soucis je te dit quand j ai ma nouvelle batterie
J espere t avoir un peu aider
salut demande pour ton compteur je pence que tu doit avoir des fils de débrancher ou mort demande a quelqun qui démonte et regarde l’état ensuite pour tes feux il il s’agit du feux arrière change l’ampoule elle et mort
