Ammorces de serrages
salut tout le monde,
voila j’ai un probleme : j’en suis a ma 5eme ammorce de serrage :je n’avais plus d’huile, mais meme avec de l’huile je fais toujours des ammorce de serrage, donc je me suis dit que ma courroie de pompe a huile estait naze, mais non donc je ne sais ce que sa peu etre ? pompe a huile morte?
une petite aide serait bien cool!!
(j’ai un typhoon)
Pompe a huile morte
Durite d’huile bouchée
Mauvais réglage du carbu
salut,
pour etre certain que ton huile arrive jusqu’à ton moteur tu devrais verifier que ton niveau d’huile baisse.
moi je prend une tige en metal quelquonque, je la plonge dans mon reservoir d’huile, je fais une marque avec un marqueur et une semaine apres jrecommence. C’est le seul moyen de voir si ton huile passe ou non …
Et comme tu n’es pas certain que ton huile arrive mais que tu veux quand meme rouler cette semaine, fais toi un ptit melange 2% et roule pepere pendant 1 semaine.
Logiquement ton niveau d’huile devrait baisser. S’il ne baisse pas, je serais d’avis de changer la pompe.
ok 58.gif beaucoup des petits conseils, pour le mélange 2% c’est suffisant?
Oui tkt sé pas une mobilete que tu a!
