amorçage de pompe a huile buxy
Auteur Sujet: amorçage de pompe a huile buxy  (Lu 2293 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • SCOOTER PEUGEOT BUXY
Le 16 Avril 2012 à 19:07
BJR!!Je voudrais savoir comment réamorcer ma pompe a huile de mon peugeot buxy??Merci de vos reponses!! p!!
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Rouler des mécaniques
  • Buxy[Vendu], [Poket Monster ennergy (vendu)]
Le 16 Avril 2012 à 19:15
 outil nécessaire: une grosse grosse seringue
- vidanger le réservoir d'huile ds le cadre (pas nécessaire de vidanger le carter), revisser la vis de vidange
- démonter la grosse vis de la durit en bas du tamis de filtre à huile en bas du cadre
- enlever la bougie et la vis de purge
- grâce à la seringue, envoyer directement de l'huile ds la durit ainsi démontée. demander à un comparse de kicker. Pendant le kickage, maintenir la seringue sous pression. A chaque coup de kick, on sent la pression ds la seringue qui se relâche, ce qui permet d'envoyer à nouveau de l'huile, etc ... Quand la seringue est vide, demander d'arrêter de kicker pdt qu'on recharge la seringue, puis on recommence. Au bout de 5 à 6 seringues, miracle, çà gicle par le regard de purge.
- revisser rapidement la durit en bas du cadre
- remplir le réservoir d'huile
- rekicker jusqu'à ce que l'huile ressorte de nouveau
- revisser la vis de purge
Le 16 Avril 2012 à 19:20
oki merci sa devrais bien m'aider p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Avril 2012 à 19:42
Salut.
y a pas tout simplement une vis de purge sur la pompe...
sinon, pour éviter de tourner à sec le temps que l'huile sorte de la pompe jusqu'au carbu il est conseillé de roulé temporairement au mélange (1L suffit)
Le 16 Avril 2012 à 19:54
oui je pensais plus comme sa merci
  • Vétéran
Le 17 Avril 2012 à 19:19
pas de double post! j'ai supprimé!  ::)
