Après changement de carter de transmission mon scooter n'accelere plus
Auteur Sujet: Après changement de carter de transmission mon scooter n'accelere plus  (Lu 1229 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 18 Novembre 2014 à 03:09
Bonsoir, j'ai changer mon carter de transmission sur mon honda x8rs 2t, puis après remontage correctement mon scooter n'accelere plus il s'allume nickel mais quand je monte desu il n'avance pas, quand je le panche à droite ou à gauche il accélère parfait la roue tourne mais une fois la roue pare terre rien du tout, je sais plus quoi faire, si vous avez des idées ou si vous avez des questions à ce sujet je vous répondrais afin de régler mon problème, merci de votre compréhension à tous.   !help
« Modifié: 18-11-2014 03:19:55 par debsa932 »
Le 18 Novembre 2014 à 03:21
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 18 Novembre 2014 à 08:23
galets beaucoup trop lourds
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 18 Novembre 2014 à 14:28
Galet beaucoup trop lourd ? J'ai toujours rouler avec galet à 8,5 pourquoi le fait d'avoir changer mon carter de transmission c'est un  problème de de galets
« Modifié: 18-11-2014 14:30:39 par debsa932 »
    • www.pythies.com
Le 18 Novembre 2014 à 19:24
Bah si tu les changes on pourra savoir si c'est un probléme .
Le 18 Novembre 2014 à 21:56
D'accord je vais y penser,  logiquement je crains que ca ne sois pas sa le problème mais bon merci comme même.
Le 20 Novembre 2014 à 20:03
Personne à d'autre idées ?
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 21 Novembre 2014 à 02:20
look t galet surment sa défois tu change une piéce et tout les réglage change, 8.5 gr ces trop lourd éssaye des 5.5g ces une base je trouve
