bloquage du régime moteur ovetto 2008
Pages: [1] 2 3 4   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: bloquage du régime moteur ovetto 2008  (Lu 270 fois)
Voir le profil Courriel
Messages: 31 (Néophyte)
« le: 20 Juin 2009 à 22:25:26 »
Bonsoir, je m'appelle Arthur je suis nouveau sur le forum, je crée ce post car depuis quelques jours environ j'ai un soucis avec mon Ovetto 2008 tout d'origine et vario débridé. Il démarre normalement, l'accélération comme d'hab', pendant les 3 premières secondes c'est bon (je monte a environ 35-40km/h) puis le régime moteur baisse un peu et reste bloqué. Même les gaz grand ouverts rien... Embarrassé Je suis obligé de donner plusieurs coups de gaz pour qu'enfin il reparte dans les tours et puisse atteindre une vitesse normale de 65km/h compteur. De plus il ne me le fais pas qu'au démarrage mais aussi dans les côtes, j'ai beau être lancé a 60+ il redescend a 30 voir moins en refusant de monter dans les tours
voila, j'ai quelque petites notions de mecanique mais pas grand chose, peut-etre est-ce les galets mais cela fais presque 1000km que je roule avec les mm et aucuns soucis avant... j'espers que vous pourrez m'aider  Sourire
cordialement  wahoo
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 2,917 (Expert)
Machine(s) : booster blanc spirit noir
Message perso : KTC.IIN
« Répondre #1 le: 20 Juin 2009 à 22:46:44 »
Arthur, y'a une section pour te présenté
donc ensuite pour ton moteur il faut que tu verifie quelque petit truc. as-tu déja bien fait ton rodage ?
as tu verifié la couleur de ta bougie pour voir si ton melange été bon ?
as tu verifier dans ta transmit si ton se passé bien, les galet pas trop usé, mais bon ça metonnerai
Journalisée
<a href="http://www.mxscustom.com" target="_blank" >MXS Custom" width="243" height="60" border="0[/url]
« Répondre #2 le: 20 Juin 2009 à 22:56:58 »
jolan
En ce qui concerne le rodage le scoot a environ 3600km, et je n'ai pas forcé dessus pendant la période de rodage
Pour la bougie j'avais verifier pour un autre problème, la bougie était brune chocolat donc impeccable
Niveau de la transmission j'ai regarder la courroie et elle ne semble pas montrer de signe de faiblaisse ou d'usure. Pour les galets je n'ai pas regarder vu qu'ils ont été changés il n'y a pas si longtemps.
Ou peut etre un pot encrassé ? je vois pas du tout d'où peux provenir le problème
d'esseyer de m'aider  Sourire
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #3 le: 20 Juin 2009 à 23:03:38 »
ta demonter les clapet voir si y'avait riend e coincé c'est bisar ton truc parce que ya pas si longtemps j'ai aidé un mec qu'avait le même soucie etre sur un ovetto le regime monter et dessendé n'importe coment il se noyé enfin bref et quand on vidé la cuve du carbu le scoot marcher super et 2 minute après ça re marcher mal.
ta quoi comme filtre a aire ?
peut etre le pot encrassé ouep mais ça m'etonerai un peu,
ta comrpession est bonne ? t'as peut etre un segment qu'a lacher :s
Journalisée
« Répondre #4 le: 20 Juin 2009 à 23:22:22 »
où sont les clapets sur ovetto ? parce que je dois avouer que je me suis mis a la meca scooter depuis que j'ai des petits soucis donc j'en découvre tous les jours...
Pour le filtre a air j'ai celui d'origine que j'ai nettoyer ya pas longtemps. j'avais eu un problème du genre ya 3 mois environ et le filtre était dégueu et ça avait réglé mon problème, mais la quand je l'ai re-nettoyer il était limite propre F&acirc;ch&eacute;
en tout cas une chose est sûr, qu'est-ce que c'est chiant les Ovetto quand faut toucher ne serai-ce qu'au carbu ou boite a air il faut tout démonter les carénage >__< donc ça facilite pas les reparation :/
pour la compression je te répondrais demain car je n'est pas testé. ça fera quoi au son si j'ai un segment qui a laché ? et qu'est-ce que je risque ? :s
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #5 le: 20 Juin 2009 à 23:35:56 »
au son je sais pas, tu sait comment on vrif la compression ?
tu risque de niquer le piston j'ai deja vue un piston mort a cause de ça ça avai deformer le piston et le segment est parti dans le pot.
ensuite les clapet se trouve, après la pipe d'admission mais fait gaf quand on s'y connait pas trop on fait souvent des coneri ton truk c'est surement qu'une histoir de reglage, vis de richesse t'a testé de la devissé ou vissé ?
Journalisée
« Répondre #6 le: 20 Juin 2009 à 23:49:51 »
pour la compression faut filer un coups de kick il me semble non ? j'espère que c'est pas ça  Triste
le seul truc que j'avais touché sur le carbu c'est la vis de ralenti ( jamais réussi a trouver les autres vis -__-" ) je re-regarderais la bougie pour verifier mais cela m'étonnerai vu que j'ai rien toucher depuis la dernière fois... pour les clapet j'esserai déja de les trouver puis ensuite de voir sans trop y toucher pour pas faire de connerie comme tu dis
ah oui tien autre chose qui est peut etre lié, quand je démarre le scoot, vraiment a froid ( quand il a passé au moins 24h sans touner) impeccable pdt 2 sec, ralentit impec et là paf le moteur s'emballe et accelère (assez fort, la roue tourne pas mal vite) je précise, c'est quand je le démarre sur bequille pour le faire chauffer
Journalisée
Messages: 498 (Expérimenté)
Machine(s) : xp6 2000 en preparartion
Message perso : pot ninja, carbu 17.5
« Répondre #7 le: 21 Juin 2009 à 08:46:13 »
et pourquoi pas une prise d'air c'est possible
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #8 le: 21 Juin 2009 à 09:33:13 »
ouai verifie tout t'es joint aussi :s
Journalisée
« Répondre #9 le: 21 Juin 2009 à 09:55:37 »
à quel niveau pourrai etre cette "prise d'air" ?
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #10 le: 21 Juin 2009 à 09:57:31 »
si t'en a une sa serai admission
Journalisée
« Répondre #11 le: 21 Juin 2009 à 09:59:36 »
ok bha je vais voir ça tt de suite, je vais verifier aussi la compression  Sourire je vous en dis plus tout à l'heure
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #12 le: 21 Juin 2009 à 10:03:42 »
okay
Journalisée
« Répondre #13 le: 21 Juin 2009 à 11:16:13 »
me revoila, j'ai procédé a qlq test, donc pour la compression aucun soucis puisqu'il démarre sans probleme a froid avec le kick. En revanche j'ai esseyer de voir au niveau du carbu si il y avait qlq chose d'anormal mais rien de me parait bizarre  ( peut-etre que mon œil de novice n'a rien vu non plus -__-") je l'ai fais rouler qlq km et c'est tjr pareil voir pire  Pleurs j'ai pas pu reverifier la combustion faute d'avoir une clé a bougie adapter  F&acirc;ch&eacute; j'en aurai une d'ici cette aprem vous voulez peut-etre des photo ? ça pourrai aider nan ?
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #14 le: 21 Juin 2009 à 11:17:54 »
t'as verifier t'es joint ?
t'astester une autre bougie ? on sait jamais
Journalisée
Pages: [1] 2 3 4   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
World vtt | Moto tuning 50cm3 | forum moto 50cc | Moto de collection | Forum moto : présentation forum moto-france
