bonsoir a tous ,
voila j’ai reçu un second scooter d’occasion , il ne démarrait plus , j’ai donc changé la bobine d’allumage , il a redémarré , j’ai fait 2 km , je me suis arrêté remettre de l’essence , j’ai redémarré , puis en prenant un ralentisseur a 25 km/h il s’est arrêté et la meme en testant avec plusieurs bougies , je n’ai plus d’étincelle , pouvez vous m’aider ?
merci beaucoup.
ps: la bobine d’allumage est neuve , mon neiman aussi , ma batterie est chargée.
regarde tes branchement avec le coup du ralentisseur sa a du bouger quelque chose
qu’est ce que le coup du ralentisseur
Citation :
qu'est ce que le coup du ralentisseur
c'est toi qu'il dit que en prenant un ralentisseur ça a coupé
oui apres un ralentisseur mon scooter c’est arrêté , puis plus moyen de le démarrer ni a électrique ni au kick .
ba regarde bien partout quel cable a pu ce debranché a ce moment la
cest surement juste ca
Salut, pour ton problème j’ai eu le même soucis. Vérifie ta cosse de branchement de l’allumage, sa se trouve elle s’est débranché. Si ce n’est pas le cas, tu la débranche et tu la nettoie
la cosse d’allumage
ou est elle ?
Citation :
la cosse d'allumage
ou est elle ?
c'est peux etre debile meme sousi pris une bosse enfete enleve ta trape moteur deja au marche pied et regarde si ton anti parasite et sur l bougie kil ne le reste pas ke le haut et le fils a lautre bout inon pour le ratraper sui la bobine
la cosse d'allumage
ou est elle ?
ou se trouve la cosse d’allumage ? moi j’ai deux cosse que emboîte sur ma bobine , ou vont ses deux fils ?
