booster a chaud perte de puissance
Auteur Sujet: booster a chaud perte de puissance  (Lu 8668 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 21 Mars 2009 à 18:47
Bonjour, help me!
mon booster a chaud perd de la puissance il pete et broute,roule moins vite j'ai change les segments et le cylindre est plein de rayures je ne sais pas combien de km il a .Pourriez-vous me donner votre avis ou une solution?
cordialement,Raynald!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2009 à 18:57
tes rayures sont profondes ?
verticales ou horizontales ?
sinon ça peut venir d'une carburation trop riche, ou d'un allumage qui déconne
Le 21 Mars 2009 à 20:37
non verticale et je n 'ai pas le carbu d 'origine c est un 17.5 de marque strun en plus il a du mal a partir quand j'accelere il s'engorge.j'ai 1cylindre malossi fonte pot d'origine le vario doppler a masselote sr3 j'ai mis plusieur gicleur de diferrent diametre ça fait toujours la meme chose et j 'ai l'impression  que quand je kique il n'y a pas beaucoup de compression.
CORDIALEMENT,RAYNALD.
Le 21 Mars 2009 à 20:41
des rayures verticales c'est jamais très bon, au mieux il faudra passer un coup de papier 600 avec de l'huile, mais si le nikasil est partit ou c'est trop profond, il faut le changer
Le 21 Mars 2009 à 21:19
elles sont pas tres profondes et pour les rates quand il chauffe tu penses que ça vient d'ou  ?IL'y une bonne etincelle bien bleue la bougie n'est pas tres neuve mais elle donne bien par contre quand je plie la durite d' essence, il le fait mais quand il arrive en fond de cuve il ne le fait plus et il cale logique!
Le 21 Mars 2009 à 21:21
ton essence arrive bien ?
nettoie ton carbu   p!!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 21 Mars 2009 à 22:52
t'as le pot d'origine aussi p! et ton carbu c'est un 17.5  p! p!
Le 22 Mars 2009 à 09:19
tu penses  que c est la cuve est sale et que le gicleur et bouchee !
Le 22 Mars 2009 à 09:46
nettoie-les, tu verras bien après  p!!
Le 22 Mars 2009 à 09:57
ok nerqui
Le 22 Mars 2009 à 12:46
ce n est pas le cabut je les nettoie et ca le refait j ai le pot ori ilet peutre calaminer de plus jai filtre tout essence
  • KTC.IIN
Le 22 Mars 2009 à 12:49
moi je dit c'est ton pot qui bouche tout...
Le 22 Mars 2009 à 12:56
nais ca le fait que a chaud
  • KTC.IIN
Le 22 Mars 2009 à 12:57
haaaaaaaaaa j'avais pas fait attetion ta regardr rla couleur de ta bougie après une pointe ?
Le 22 Mars 2009 à 13:05
chocolat
