booster monte qu'a 70 km/h
Auteur Sujet: booster monte qu'a 70 km/h  (Lu 3661 fois)
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • LES FREINS??!! Je sait meme pas ou c'est!
  • mbk51/fantic motor de 1973/booster spirit/51 cross
Le 06 Juin 2011 à 20:21
bonsoir a tous :)
mon problème c'est que mon booster ne monte qu'a 70 alors que d'autre avec plus ou moins la meme configue roulent a 90/ 110 km/h
je precise que ma courroie ne monte pas en haut du vario il manque 1 cm pourtant j'ai remplacé mes galets de 5g par des 6 g p!
config:
-cylindre,culasse,piston mallossi fonte 50
-vario malossi
-pot doppler s3r
-carbu dell'orto 16 phbn
-vilo doppler
-bougie ngk b9
-boite a air origine prepa
-ressorts poussé et embrayage jaune malossi
-gicleur principal de 72
galets doppler de 6g
merci a tous ceux qui vont me repondre :)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 06 Juin 2011 à 20:24
question bete, ton vario est debridé?
plop... miaouuu...
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 06 Juin 2011 à 20:25
galet trop lourd
Le 06 Juin 2011 à 20:27
si la courroie monte pas jusqu'en haut c'est pas plutot qu'il sot trop leger?
plop... miaouuu...
Le 06 Juin 2011 à 20:34
et ca peut être l'inverse des fois quand on est trop dans les extreme sm2!
Le 06 Juin 2011 à 20:36
oui c'est possible, mais je pense pas que sa soit sont cas vu qu'avant il avait des 5g, sa fait pas tres lourds je trouve  p! je pense pas que sa soit que les galets soit trop lourd. mais je peux me tromper ^^
plop... miaouuu...
Le 06 Juin 2011 à 20:37
oui mon vario est debridé  :)
pour les galets je sait pas je trouve que 6 grammes c'est deja beaucoup
logiquement il faudrait que j’alourdisse mes galets non?  ???
Le 06 Juin 2011 à 20:49
La théorie voudrait que tu tournes dans les 4.5g avec cette config mais entre la théorie et la pratique après ...
Le 06 Juin 2011 à 20:51
si tu as les galet d'origine, met en 3(si c'est bien des 8g sur spirit) pour essayé et voir la difference, comme sa tu saura si tu est trop lourd ou pas assez ;)
plop... miaouuu...
Le 06 Juin 2011 à 21:03
il faut alegé pour que la courroie monte plus haut?
mes galets sont pas des origines ce sont des doppler 6g p!!
Le 06 Juin 2011 à 21:07
Bah pour que ca monte plus haut oui il faut alleger ou des fois alourdir ca depend
Le 06 Juin 2011 à 21:23
ok je vai réésayer avec mes ancien galets et en mettre que 3 comme a dit kikmania p!!
+1 a tous pour les reponses p!!
Le 06 Juin 2011 à 21:29
rendu ;) et sa te donnera une idée de se qu'il te faut comme sa ;)
plop... miaouuu...
Le 06 Juin 2011 à 22:07
merci
j'essayrais ça mercredi aprem p!!
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 06 Juin 2011 à 22:33
si avec des galet 5 gr sa monte pas en haut
en 6 gr sa montera encore moins
met des galets 5 gr teste
et diminue le poid pour que sa monte tout la haut
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
