Bougie qui crame
bonjour alors je vien de mettre mon cylindre 70cc polini sport fonte en bougie on ma dit de mettre des br9hs ou br10hs j ai carmer 2 br9hs en moin de 3km je voudrai savoir pourquoi sa fait sa undecided.gif
oui il et pas totalement régler mai c’est pas évidant il faut que je roule mai a chaque fois je crame une bougie ^^ je vais essayer de m arranger x)
[hr]
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non,mais au 552990bouton_bistrot.png )
Et même faire partager l’évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum ?? 615040bouton_explication.png
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres? 937628boutons_renseigne_toi.png
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[hr]
Essaye les b10 !
moi je pense au gicleur et ta vis d’air mal reglé
je pence que tu es regler trop riche donc trop huile qui noie ta bougie et donc sa peut expliquer ça ta bougie doti etre noir ?
