Bonjour
Je vais paraitre peut etre idiote, mais j’ai changé ma bougie sur mon scooter aprilia SR à refroidissement liquide et on m’a vendu une bougie à culot court, alors que pour les refroidissements liquide il me semblait que c’était des culots long.
Est ce que quelqu’un sait exactement laquelle il faut?
Merci par avance de vos réponses et pas de moqueries s’il vous plait!
c’est bien une bougie à culot long qu’il te faut… pour exemple elle sera du type B8ES alors qu’une bougie à culot court sera une B8HS
encore une vendeur de pièces qui connait bien son boulot…
merci old mob de ta réponse, par contre meme avec cette bougie j’arrive a démarrer, c’est normal?
oui c’est pas impossible, le mélange remonte dans le puit avec la compression… mais je doute que ça marche très bien ! et évite de faire ça, ça pourrait abimer quelquechose (filetage, détonation, etc…)
tu as comparé la longueur du culot avec l’ancienne bougie ? il doit être identique.
ben l’ancienne était déjà à culot court, mais ça m’étonne justement…
oulà ! bizarre ça… tu es sûr que c’est un moteur liquide ? il y a un cache en plastique noir autour du cylindre ?
oui, oui, c’est un moteur liquide, ya meme le radiateur devant!
enlève la bougie et regarde avec une lampe si la longueur du filetage est à peu près la même que celle de ta bougie. mais ça tourne correctement comme ça ?
avec un culot court ça marchera aussi normalement mais si c’est prévu pour culot long il faut en mettre un long
pour info, sur mon cyindre d’origine liquide c’est du culot court
ok,
pour vos infos je regarde le filetage dans la culasse et je vous tiendrai au courant.
c’est du culot court sur origine les gens
c’est la bonne bougie que tu a
remarque j’ai jamais eu de scoot liquide d’origine…
bon ben j’aurais appris quelquechose ce soir !
lol ont en apprend tout les jours
