Alors que dois-je fair epour extraire ce bout de segment? je suppose que je peux pas le laisser…
Et alors pr le joint entre bas moteur cilindre cilindre- culasse, je peux opte rpour la pate à joints?
ben pour le bout de segment il faut pas le laisser prend une souflette je pense et il sortira peu etre ou alors démonte et pour le bas moteur et le cylindre tu peu metre la pate a joint mais pour le haut moteur met pluto un joint de culasse
Oui il faut absolument que tu l’enlève
Apres tu devrai surement démonter le bas moteur donc bon courage
Ou essaye en une pince style pince a épilé s t’arrive a voir le bout de segments !
