pour le branchement:
d'abord tu a un gros tuyau qui part du reservoir d'huile à la pompe à huile qui est situer a droite du moteur vers l'allumage,donc la ou il y a un genre de grille en plastique pour les booster,stunt,rocket etc,ou si c'est nitro,sr,aerox etc tu a une pompe avec 2 tuyau d eau,tu a un petit plastique qui cache la pompe,donc tu branlche le tuyau du reservoir la dessus,ensuite tu a un autre petit tuyau qui part de la pompe qui sera relier soit à la pipe d'admission ou alors au carbu,apres il faut voir si le cable d'accelerateur est relier a la pompe,car le cable doit se dedoubler pour actionner la pompe,si il n'y est pas branche le imprativement sinon la pompe ne marchera pas,puis surtout il faut bien tendre le cable!
voila je pense avoir tout dit,si tu as d autres questions,n'hesites pas !
