Brancher sont filtre a air au carburateur ?
Auteur Sujet: Brancher sont filtre a air au carburateur ?  (Lu 2389 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 28 Juillet 2012 à 22:21
Bonjour, je ne parviens pas a brancher le filtre a air d'origine au carburateur d'un peugeot ludix me manque t il quelques chose entre les deux ? un morceau de tuyau ??
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Juillet 2012 à 01:16
non y as pas de tuyau c est la boite a air directement sur le carbu  p!! p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 29 Juillet 2012 à 12:59
Et comment je fais pacque j'ai un espace de 2cm entre les deux et il n'est pas dans l'axe non plus  ??? et puis j'ai déjà essayer de l'insérer mais le diamètre du carbu par apport au trou du filtre est plus petit  f!1
« Modifié: 29-07-2012 13:12:42 par pat01 »
  • 49 Messages (Néophyte)
  • brule la gomme, pas ton ame !!!!!
  • MBK spirite 2003
Le 29 Juillet 2012 à 13:53
normalement il y a une sorte de rondelle en caoutchou avec une rénure qui sert a la liaison des 2
config:
pot polini corsa
carbu 17.5 dellorto PHVA
variateur polini hi speed evo
embrayage stage 6 sport pro
cylindre conti alu type origine 7 transferts
Le 29 Juillet 2012 à 23:42
Oui je me doute bien qu'il y a une sorte de rondelle mais est-ce qu'on la trouve seule ? ou alors y a pas plutôt une autre solution ??
Le 30 Juillet 2012 à 10:26
ah je croyais que tu me demandais si il y as un tuyau
excuse moi
sinon y as une sorte de manchon redcteur au niveau du diametre comme le dis hartax  p!!
tu pourras la voir a l unite je crois si tu vas chez un concess peugeot
ptere qu il aura en stock ou sinon sur commande  p!!
Le 30 Juillet 2012 à 12:51
Moi ce que je voulais c'est ne plus encore mettre des sous avec sa
Le 30 Juillet 2012 à 13:50
au pire essaie de te trafqiuer ce manchon avec un vieux  bout de durite auto p!!
  • 109 Messages (Débutant)
  • MBK Next Generation
Le 30 Juillet 2012 à 21:02
oui si tu peux trouver une durite au bon diamètre tu fait un gros joint à la colle sur ta boite à air et le tour est joué! Mais le plus simple c'est d'aller acheter le " manchon " chez ton pro , sa coute rien
