BROUTAGE
Auteur Sujet: BROUTAGE  (Lu 565 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • Speedfight version air
Le 17 Novembre 2014 à 13:40
Bonjour à tous, j'ai vue des sujet concernant le même problème que moi mais j'ai besoin d'une réponse plus apronfondie, je m'explique:
Mon scooter broute à 30km/h (speedfight version Air, pot bidalot debrider)
Verif du carbu ok, gicleur ok, galet ok
Je penses à un soucie de starter automatique, ma question: suis-je obligé de l'enlever completement ou simplement le debrancher et quelle est le moyen le plus rapide? (juste de quoi verifier la panne)
Merci à vous
Pot bidalot S2
Variateur malossi multivar
Joue malossi
Courroie renforcé malossi
Le 17 Novembre 2014 à 16:28
J'ai débrancher le stater au niveau du carburateur sans pour autant l'enlever au complet, j'ai boucher le trou au carbu et je vais tester si ke problème est résolu.
Pot bidalot S2
Joue malossi
Le 17 Novembre 2014 à 17:19
J'ai l'impression qu'il fonctionne mieux mais je penses a un problème de réglage carbu (normalement fait par un mécano), je penses au gicleur, quelle dimension pour un origine, pot bidalit s2 avec juste courroie renforcer malossu et je soupçonne un changement de galet en 6g
Pot bidalot S2
Joue malossi
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 17 Novembre 2014 à 18:35
Coucou ! ben ton gicleur , c'est un de combien ?
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
