bonjour j’aimerais savoir si quelqun aurait un schéma ou des photo pour mexpliquer comment monter un carter de kick svp
Rien de vraiment compliquer tu place ton carter en face de ton bas moteur et tu met les vis qui correspondent en face des trous et tu serre
je parle de l’intérieur du carter dsl je me suis mal exprimer xx)
t’as quoi à monter? embrayage, courroie, et variateur?
je dois remonter la ou il i a le kick avec le resoort et tout fin dsl si vou comprener pas je ne mi commer pas tellement
soignes ton écriture si tu veux pas que je te colle un averto,
ensuite si tu n’arrives pas à t’exprimes fait des photos de ce que tu as à remonter
d’accord je vais faire des photos et desoler pour l’écriture
Il dois remonte tout le systeme de kick
bonjour; j’ai le même problème sur mon MBK stunt de 2004, je n’arrive pas a démonter l’axe du kick avec l’engrenage
je vous met une photos si vous ne comprenez pas .
merci.
Si tu parle du systeme de kick, c’est pas bien compliqué pourtant. Sa sort tout seul normalement. Et si tu veu enlevé le kick, ya un circlips entre le kick et le carter
