Changement d'un pneu tubeless
Auteur Sujet: Changement d'un pneu tubeless  (Lu 3769 fois)
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 10 Mai 2011 à 11:38
Bonjour à tous :
Je dois changer mon pneu avant (jante de mach g en tubeless) et le garage me prend 50 euros pour ca.
Par conséquent j'aimerais savoir si un pneu tubeless peut se changer soi-même et si dans le cas contraire on peut mettre un pneu a chambre a air .
Ah aussi, la fiche technique indique que mon pneu fait 110 de large, est ce que je peux y faire monter un pneu de 120 ? Merci pour vos réponses.
A bientôt sur les routes.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 10 Mai 2011 à 17:56
pour ton pneu je pense que oui tu peux mettre un plus large, j'ai deja vu des photos ou des gars mettai un pneu de ludix snake(donc des gros pneu) sur un ludix one(donc quasiment des roues de velo^^), et oui on peut le changer soit meme, moi c'est mon pere qui mi fait, par contre c'est un peu chiant... et tu veux mettre une chambre a air parce qu'il est percé?(question con mais tu as pas precisé pourquoi tu le change^^). parce que tu peux en mettre une, mais mon pere m'avais dit que tu as pas le droit(au niveau de la legalité je crois) mais attend confirmation
plop... miaouuu...
Le 10 Mai 2011 à 20:57
merci de ta réponse. Mon pneu avant a 45 000 km et est pratiquement lisse. en outre le mécano ne veut me monter qu'un pneu qu'il m'a vendu, donc ca me revient a 50 euros, et il me semble qu'il est possible de monter un pneu tubeless sans presse a pneus. Un pneu a chambre a air serait peut etre plus simple a monter ?
Et puis osef pour la loi, les flics vont pas démonter mon pneu pour un controle de routine
Le 10 Mai 2011 à 21:03
mon pere prend 2 demonte pneu(il a pas le 3eme^^) et tu fais comme sur un velo mais c'est plus dur. mdr. donc oui c'est possible sans outils spécifique
plop... miaouuu...
  • 2739 Messages (Expert)
Le 10 Mai 2011 à 21:08
toi meme avec démonte pneu métallique . et savon ou liquide vaisselle  pour aidé au remontage du talon . assure toi que ton pneu sois en fond de jante a l’opposé du démonte pneu quant tu démonte et remonte.
 garde un 110  sca!
Le 10 Mai 2011 à 21:30
je veux bien garder le 110 mais c'est pas une dimension courante, mon garagiste 50 me dit que du 120 passera sans problème, qu'est ce que je risque a mettre du 120 ?
Le 10 Mai 2011 à 21:54
je pense que tu risque rien, c'est pas beaucoup plus gros, mais j'ai aucune connaissance a ce sujet donc prend pas mon avis en compte ^^
plop... miaouuu...
Le 10 Mai 2011 à 21:59
 tu risque rien . mais il ce positionneras surement différemment quand tu seras sur l'angle .
