Bonjour a tous alors je vous explique.
Mon claxon,clignotant ne marche plus quand je me sers des bouton sa ne fonctionne plus sinon il clake (petit bruit leger comme si plus de baterie)quand j’appuie c’est tout.
Est pour mes clignotant la languette dans la centrale rester coller bruit de mouche bzzzzzz.
et maintenant plus rien
que le scooter soit demarer (moteur en route)
ou juste contact (on) scooter éteint(moteur arrêter)
mais quand je branche mon claxon directement a la batterie il marche donc baterie ok.
Serais t’il possible qu’un fils,prise se soit débrancher
Je vous remercie
Ton régulateur est naze sa me la fait
Fais gaffe sa va vider ta batterie a force…
je les recharger il y a deux jour surement sa
De rien
et tien au courant si c’était sa
J’ai une vidéo c’est mieux
http://www.youtube.com/watch?v=CEP6sDlVxmg&feature=youtu.be
Ma batterie est a plat sa peu venir de la.
Merci
j’ai deja eu sa c’etait le fil de phare qui etait denuder et qui faisait masse sur un fil de clignotant
Si quand tu avait recharger ta batterie sa a marcher juste 1 ou 2 coup le claxon et que après elle c’est vider c’est le régulateur si vérifie ce que « juju » a dit…
Peut être que ta batterie est morte,
Salut ou alors tout simplement ton fusible qui a cramé ! vérifie!
Résolu batterie avec moins de 10volt la recharger a 12,6v c’est bon!!!
