svp comment peut on débrider un boitier cdi pour speedfight 2 ?? HELP HELP
on le change.
il y a plein de modèles: top perfs, malossi, stage6, athena…
comme a dit fanou sa e change si tu commence a bricoler ton cdi tu va le griller donc au temp en acheter un débrider
ok
beaucoup mais on ne peut pas le percer et couper un fil ??
il existe plusieurs CDI montés sur peugeot vertical d’origine, mais aucun n’est débridable à ce que je sache.
seuls les anciens modèles sont débridés.
sur les TZR, oui on peut percer, ça les débride, mais là il faut changer
bonjours, je me suit inscrit expret pour l’occasion, les cdi de speedfight 2, ce sujet merdique … car l’ancien peu se remplacer par le cdi stage 6 mais le nouveau speedfight 2 as un boitier cdi bien spécifier… qui gère la pompe a huile électrique ( ehhh oui elle est électrique ) je dit sa car je pocéde ce modele indébridable au cdi a par si on change d’allumage …
ce modéle la de cdi
sur la photo
bonjours, je me suit inscrit expret pour l'occasion, les cdi de speedfight 2, ce sujet merdique ... car l'ancien peu se remplacer par le cdi stage 6 mais le nouveau speedfight 2 as un boitier cdi bien spécifier... qui gère la pompe a huile électrique ( ehhh oui elle est électrique ) je dit sa car je pocéde ce modele indébridable au cdi a par si on change d'allumage ...
ce modéle la de cdi
sur la photo tu viens de remonter un vieux post
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non,mais au
)Et même faire partager l'évolution de ton engin!
Et aussi
Passe voir
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
mobcustom devient ton numéro 1
Bon surf à toi!
tu peut percé dedan mais aprés sava grilliet achete sen un top perf tes trankille
sur mon tkr jai percé dedan jen ai et papyer les concecance
ecriture
