J’ai remonté un speedfight, l’éclairage fonctionnait, mais l’autre jours en passant en plein phare, les deux ampoules avant ont grillées.
Apparement, je n’ai pas de fusible sur le circuit d’éclairage, j’aimerai savoir si c’est normal?
Autre chose de curieux, à l’avant j’ai deux ampoules avec deux filaments chacune, mais c’est soit une qui s’allume (feux de croisement) soit l’autre (feux de route) et à chaque fois il n’y a qu’un seul filament qui fonctionne. Il y a donc deux filaments, (un sur chaque ampoule) qui ne servent à rien, est ce normal?
les ampoules sont les mêmes que d’origine ?
et oui, on allume soit le feu droit soit le gauche.
Oui, je crois, ce sont des 35/35, je ne me rappelle plus de la dénomination exacte.
Mais alors, il y a des filaments qui ne servent pas?
j’ai vérifié dans mon manuel
oui, c’est du 35/35W
Citation :
j'ai vérifié dans mon manuel
oui, c'est du 35/35W
Merci, c'est sympa, car moi je l'ai acheté d'occasion, et je n'ai pas le manuel.
Par contre est ce que tu es d'accord avec moi, il y a un filament sur chaque ampule qui ne sert pas?
à vrai dire, mes ampoules n’ont jamais cramé depuis que j’ai le scoot donc je n’ai pas pu voir ça
