Salut a tous
Voilà ma config’
Moteur malossi 50cc fonte sport
Boite a clapet doppler
Variateur malossi multivar
Pot polini for race 2
Et depuis que j’ai mis le polini bha mon scoot broute et donc j’ai mis un gicleur plus gros mais sa n’allait pas mieu et depuis hier il broute casi tout le temps
Je dois mettre un gicleur plus gros?
Aidez moi s’il vous plait je bloque un peu là
carbu de combien??
gicleur de combien??
demonte ta bougie regarde la couleur si noir tu dessend le gicleur de 5 point si blanc tu augmente
J’ai une cardu de 12 mais avec mon ancien pot je marchais tu tonnerre et c’est depuis le polini est mis que ça galère
Merci pour vos aides +1 a vs
ta un petit carbu tu devré mettre un 17.5 sinon change ta bougie et en meme temp regarde la couleur
ouais mais je comprend pas pourquoi avec l’ancien pot sa le faisait nickel?
bas c’est pas les meme perf enfin je ses pas si sa vien de sa
Plutot carbu ou bougie alors?
heu tu peu pas mettre +1 c est a partir de 50 messages
oké j’y manqueré pas
Carbu ou bougie alors???
ben change ta bougie en regardant la couleur et regle si ca va pas
oké
pour vos conseils
Je vous tiens au parfum
re bha ma bougie est rouge brique donc je laisse comme sa
augmente un petit peu 2 ou 3 point
c’est quoi l’indice de la bougie?
br9
il fau pa mettre une br8hs normalmen ?
avec un kit non
Il te faut un carbu de 17.5 avec un gicleur de 90-95
br9
met une indice 10,t'as un kit fonte,ca chauffe!
