Cylindre piston spirit sur quad
bonjour a tous alors je suis venu ecrire sa parseque je suis alle voir mon pro et il ma dit qu on pouvait mettre un cylindre piston de spirit sur mon quad un yamaha tres vieux il ma dit de boucher l’admission avec une plaque en fer je l’ai fait et ensuite jai monter le cylindre piston j’ai tout revisait nettoyer carbu verifier si l’essence arrivait bien et si il y avait de l’allumage et il y a l’ettincele et l’essence arrive maitenant mon probleme ces que le quad ne veut pas demarre je ne sais pas pourquoi pouvais vous m’aider !help
PS: Je ne ces pas ou poster desole
c’est normale le spirit a l’admission sur le cylindre et un quad sur le bas moteur.
c’est comme monter un kit de spirit sur un nitro sa ne fonctionneras pas.
le passage de l’essence dans les transfère sont différent.
Mon pro l’avait fait sur son quad il avai le meme que moi et il ma di que on pouvait jai tout fait comme il ma dit donc je sais pas undecided.gif
ha mon avis vas le voir directement il pourras te dire pourquoi car pour moi sa ne peut pas passé.
d’acor j irais le voir mardi
bonjour a tous ce matin j’ai reussi a le demarrer dans une descente et il roule mais il petarade et dans les monter il calle je ces pas d’ou cela pourer venir
!help
allumage mal callé. c’est un combien de Cc
les quad ces du 60cc et le haut moteur bah ces celui du scooter
ok mais bon je pense que sa doit venir des réglage carbut car si c’est un 60Cc et que tu passe a un 50CC tu doit retoucher tes réglage carbu. undecided.gif
il est vieu et je pouvai pas aller au concessionaire yamaha donc j ai pris sa le carbu je le regle comment pasque je le demarre en desente et apre si je marete il calle donc je sais pas trop undecided.gif
j’ai monter un autre cylindre conti origine et il demarre toujour pas j’ai changer la bougie j’ai mis celle de mon scooter il a demarre du 1 er coup je lai mis sur une calle et j’ai accelere apres il petarader j’ai change le cran de l’aiguille ensuite il tourne nikel et je l’ai eteint et j’ai essayer de le redemarre et il ne voulais plus demarre il y a toujour de l’etincelle et l’essence qui arrive est ce la bougie ?
attention tu fais un double post.
non aucun mais on a tout nettoyer carbu et tout il pétarader on a régler au niveau de laiguille et il marcher niquel et apré on la etteint et il a plus redémaré et a mon avis c’est la bougie car quand j’ai changer la bougie il a demaré du premier coup donc …
t’en pense quoi huh.gif?
il doit griller les bougie que tu met.
moi je sais que sur mon quad suzuki c’est une bougie particulière, pourtant c’est un 50CC 2t par contre je ne me rapelle plus de l’indice
