ok adrien je savai pas que ca existai ca!!! sinon quand ya pas les moyen:
une clef a pipe coté écrou allumage et une coté écrou vario, si tu as de la chance c'est l'écrou du vario qui se dévissera en premier,
sinon il te faut un outil pour dévisser les filtre a huile de voiture
si c'est pas assez costaud pour tenir l'allumage
tu peut faire ca, entourer en noir tu mets deux vis pas trop longue pour pas abimer les bobine du stator qui se trouve derriere ce rotor mais bien serrer, et en gris tu met un tube ou autre chose pour bloquer, puis tu dévisse l'ecrou vario
