salut a tous
quand je vais au college a la fin des cours je sors et je galere a demarrer mon scoot (speedfight 2 Ac) alors que les ludix petit coup d’electrique et ils sont deja parti alors que moi 10 12 coup de kick!
merci d’avance pour vos réponses
C’est peut être tas bougie change la et dis nous
ben non ce n’est pas ca je les changé y a peu mais apparement j’ai changé mon pot pour un zx-r et il demarre mieux je vous tiendrez au courant
de ta reponse
réglage carbu et bougie
Ton starter marche?
si le starter marche ca j’en sais rien par contre quoi comme réglage carbu car je ne trouve pas la vis de richesse (gurtner origine)?
merci pour vos réponses
oui voila cest comme sur le shema p!et ton soucie vien surement de la si tu ne la pas fait ![]()
par contre c’est galere un peu sur peugeot car il ni a pas possibilité de la d’visse normalement
il faut que tu créé toi meme une petit encoche dans un coin avec un tout petit tourne visse plat
pour pouvoir la tourner et apres tu devis dans les 1 tours environ (tout dpendra de tes réglages) moteur
allumé et un car de tours par un de tours…
voila bon courage
merci mais le truc c’est que en pensant que la vis de richesse etait le gicleur ben je l’ai serrer a fond
et j’ai verifier ma bougie elle est couleur poussiere mais il demarre
merci mais le truc c'est que en pensant que la vis de richesse etait le gicleur ben je l'ai serrer a fond
et j'ai verifier ma bougie elle est couleur poussiere mais il demarre
merci pour vos réponses je marche a 90 maintenant mais je galere toujours a le demarrer
et je dois le laisser chauffer au moins 5 min
tu as verifier que tu avais bien du liquide de refroidissement,?
, est-ce que ta bougie est couleur poussière genre marron chocolat ? Parce que si c'est poussière genre + dans le noir, c'est moins bon.
pour bastos: mon scoot est un AC
pour cr@sh: elle est plus couleur blanc argent
ba augmente ton gicleur alors
et refait un réglage carbu
merci pour vos reponses
et si je met un plus gros gicleurs je demarrerai mieu?
excusez moi pour ses quesions mais je suis debutants
si tu le change et refait ton réglage carbu oui
ok
a tous pour vos réponses
je fais ca cet aprem et je vous dis quoi des que c’est fait
J’ai eu le même souci , quand je galerais comme sa , jenleve ma boite a air vite fait , ou cornet , je bouche la sorti du carbu avec ma main ; et la tu devrait demaré plus rapidement .
salut moi je serai toi je changerai mes segment augmenterai mon gicleurs de 2 ou 3 voir plus je règle bien le tous nouveau joint de cylindre et voila sa devrais le faire
