les gens !
Voilà j'ai acheté récemment un Elyseo d'occaz.
Quand je l'ai essayé il y avait deja un ptit probleme de demarrage. Le gars a frotté la bougie devant moi et le scoot a démarré et j'ai pu l'essayer.
Arrivé chez moi, je roule 10 Km avec et paf il ne veut plus redémarrer ( jsuis juste allé faire une course vite fait et en voulant redémarrer impossible ).
Je me dis ni une ni 2 : changement de bougie ( la bougie qu'il m'a refilé etait vraiment crade )
J'achete une bougie neuve ( m'en souviens plus vraiment mais je crois que c'est une BS8HS )
=> bingo ça demarre directe du 1er coup au demarreur sans accelerer.
là je roule 50 Km, je cale 2 ou 3 fois sur des feux mais ça redémarre à chaud au kick.
Puis ce matin en fait : demarre plus.
En fait j'ai l'impression que de le faire rouler c'est mauvais pour le redemarrer après... En + il cale aux feux sauf si j'accelere legerement quand il est chaud. Sinon le matin il est nikel aux feux.
En fait à chaud il peut redemarrer mais il tiens pas le ralenti, et après a froid il demarre plus ...
Le demarreur electrique fonctionne je l'entend tourner et ensuite je tente au kick mais ça veut pas.
J'ai regardé sur le site NGK pour ce modele apparemment il faut une bougie BR7HS, jsuis allé chez peugeot tout à l'heure en prendre une et le mec m'a confirmé que c'est cette bougie et pas une autre qu'il fallait donc on va voir...
Je pense que je vais pouvoir démarrer ce soir mais a tout hasard auriez vous un diagnostic pour ce type de panne ?
Merci bonne soirée.
A noter qu'il y a un autre probleme qui est peut être lié : quand j'accelere a fond il se lance difficilement, et apres pas de probleme il monte bien, la reprise est bonne, mais le démarrage est catastrophique : j'accelere dans le vide pendant au moins 1 à 2 secondes avant qu'il commence à se lancer ( il est débridé avec un pot et le mec a "refait" le moteur il y a peu de temps donc il est encore en rodage ). Je compte remettre un pot d'origine pke j'ai pas trop confiance dans celui ci il a l'air un peu " bosselé".
