Démontage pompe à eau nitro
Auteur Sujet: Démontage pompe à eau nitro  (Lu 1637 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 09 Juin 2015 à 18:17
Bonjour à tous,
voilà j'ai un ti soucis d'étanchéité avec ma pompe à eau (mbk nitro) donc j'ai été chercher un nouveau kit avec nouveaux roulement, soucis est que je n'arrive pas à retirer les anciens roulements, je trouve pas de technique sur Internet c'est pourquoi j'en appelle à vos savoirs.
Merci pour vos futur réponses, j’espère qu'elle pourront m'aider à résoudre ce problème.
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 09 Juin 2015 à 22:35
Tu enlève ta turbine et après tu tape avec un petit tube sur tes roulements ça va sortir tt seul
Le 14 Juin 2015 à 17:49
Alors moi je prend mon carter et opela au four!!!
Tu met ton carter a 150° au four, 10min suffit. Ensuite un petit coup et sa tombe tout seul!!!  sm2! p!!
jantes nitro 13p..
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 14 Juin 2015 à 21:18
il faut te présenter avant toute aide .
ensuite tu auras de l'aide
